ACE e caldaia 100 Kw dopo legge che elimina gli ACE
Inviato: ven feb 05, 2010 17:35
da ingflavio
Salve a tutti, forse è un argomento già trattato, ma purtroppo non sono riuscito a fare chiarezza su questa cosa: se devo fare la sostituzione di una caldaia maggiore di 100 Kw ( LOMBARDIA), devo o no fare l'ACE?
Grazie anticipatamente
Re: ACE e caldaia 100 Kw dopo legge che elimina gli ACE
Inviato: ven feb 05, 2010 22:26
da patri
Sì, è obbligatoria per la regione ma non per le detrazioni del 55%
Inviato: sab feb 06, 2010 09:38
da 10gradiest
Non devi fare solo l'ACE ma anche la diagnosi energetica.
Sia in Lombardia che nel resto d'Italia.
Anche quando si tratti di impianti individuali con somma delle potenze superiore a 100 kW.
Lo dice il 192 e smi e la DGR 8/5018 e smi.
Ma chi lo fa ?
Io ne ho fatta solo una fino ad ora.
Quando spiego queste cose agli amministratori di condominio, mi ringraziano e vanno da qualcun altro che non fa problemi...
Inviato: sab feb 06, 2010 17:12
da jerryluis
10gradiest ha scritto:Non devi fare solo l'ACE ma anche la diagnosi energetica.
Ma chi lo fa ?
Io le ho fatte tutte! Però lavoro con amministratori non collusi con fornitori di prodotti, combustibili. pertanto non hanno l'interesse a vedere generatori sovradimensionati.
Ma questo va un po' a fortuna...
Ti posso garantire di aver fatto sempre le diagnosi, ovviamnete non con le $$$$$ regionali.
Inviato: lun feb 08, 2010 12:29
da 10gradiest
Mi fa piacere sapere che non sono l'unico a richiedere quanto previsto dalla legge.
Anche se sono convinto che l'unico modo per fare le cose giuste sono i controlli.
L'obbligo di progettare gli impianti del gas oltre 35 kW era in vigore da anni, ma fino a quando non è diventato obbligatorio presentare il progetto per avere la posa del contatore moltissimi installatori non solo realizzavano impianti senza progetto, ma non sapevano nemmeno dell'esistenza dell'obbligo.
"Ingegnere, hai sentito che adesso ci vuole il progetto per gli impianti del gas sopra i 35 kW?"
Mi dice un idraulico all'entrata in vigore della delibera Aeeg 40/2004.
"Angelo, guarda che l'obbligo è in vigore da 15 anni ..."
Ha ragione quello del gallo che canta.
Mio padre dice sempre "nom aanti e cantom bè!".
