Per un cliente devo fare il cambio di destinazione d'uso di un locale interrato (superficie circa 300 mq). Da deposito dovrà diventare un locale commerciale.
In base a una legge regionale ciò è consentito a patto che sia rispettata, fra le altre, la seguente condizione:
aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore a 1/8
della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto
di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno
pari a quello richiesto per la ventilazione naturale
La mia domanda è: X metri quadri di apertura per la ventilazione naturale diretta (leggi superficie finestrata apribile) che ricambio d'aria assicura? Come faccio a dimensionare l'impianto di ventilazione forzata in base a quel tipo di prescrizione?
Rigranzio anticipatamente quanti mi potranno essere d'aiuto.
Ventilazione naturale e ventilazione forzata
rcaccioppola
