L10 spogliatoi
aupaz
L10 spogliatoi
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, devo compilare una relaz tecnica L10 per una porzione di capannone ristrutturato con al PT 1 ufficetto di 20 m² e al P1 degli spogliatoi da 80 m² per attività sportive. Ora, l'impianto è "centralizzato, ossia è collegato a una caldaia che alimenta un complesso ristorativo, e mi trovo nel dubbio...
L'ufficio sotto nella pratica mandata al comune figura come "ufficio", gli spogliatoi come "attività sportiva/ricreativa"...
Quindi, che fare? Un'unica pratica in cui specifico che le due attività fan parte della stessa minestra ecc oppure devo separare??? Nel qual caso, l'attività sotto non si esclude perchè inferiore a 50m²? Il dubbio mi viene perchè l'impianto è centralizzato, e mi par strano di poterla escludere... Ditemi voi qual'è la via corretta, io ho un po' di confusione...
