				Nuova norma Regionale: riassunto
				Inviato: mar feb 02, 2010 15:32
				da SuperP
				Non avendo tempo, volevo capire cosa comporta la modifica della norma regionale.. ho letto che serve obbligatoria la targa.. e che il centralizzato viene trattato come nelle linee guida..
serve per avere una idea prima di leggermi la norma!
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
non è ancora pubblicata..
				Re: Nuova norma Regionale: riassunto
				Inviato: gio feb 04, 2010 14:45
				da Ronin
				non ne so niente.
è cmq un via libera della commissione, non un'approvazione, quindi per leggere il testo occorrerebbe spulciare i resoconti delle sedute... (ci ho provato: il verbale dell'incontro del 28 gennaio, in cui si è svolta l'approvazione suddetta, ancora non c'è)
meglio se aspettiamo che la deliberi l'assemblea.
				Inviato: sab feb 20, 2010 11:27
				da marcello60
				Attendiamo, comunque per il momento nulla è cambiato (vedi comunicato sul sito della regione che incollo di seguito):
Conferma validità attuali allegati alla D.A.L. 156/08, come modificati dalla D.G.R. 1390/09.
12/02/2010
A seguito della diffusione su diversi siti del testo della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 01/02/2010 “Proposta di modifica della Parte II - Allegati della D.A.L. 156/2008” precisiamo che con tale Atto NON vengono ancora modificati gli Allegati alla D.A.L. 156/08 e s.m.: si tratta infatti, come specificato dal titolo, di una proposta di modifica.
L’approvazione definitiva degli Allegati modificati avverrà con una successiva apposita Deliberazione, al termine della procedura di notifica dell’Atto alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 1998/34/CE, a cui la Regione sta provvedendo.
Fino a quel momento, rimangono in vigore gli attuali allegati alla D.A.L. 156/08, come modificati dalla DGR 1390 del 21/09/2009, il cui testo è scaricabile alla pagina web ...
				Inviato: lun giu 21, 2010 10:32
				da marcello60
				Buongiorno a tutti.
Qualcuno sa qualcosa sulla data di entrata in vigore della nuova normativa regionale e sul contenuto?
Ho provato a guardare qui
http://www.regione.emilia-romagna.it/energia/
senza alcun risultato ...
				Inviato: gio giu 24, 2010 11:29
				da Aiace
				Inviato: gio giu 24, 2010 11:52
				da marcello60
				Grazie,
avevo letto questo articolo sull'ultimo numero di Inarcos, che fornisce alcune indicazioni sulle principali novità. E' disponibile da qualche parte il testo approvato?
Quello che non mi è ancora chiaro è la data di entrata in vigore ... spero che abbiano previsto un congruo tempo necessario fra la promulgazione e l'effettiva entrata in vigore, visto che nel frattempo le sw house dovranno adeguare i loro prodotti di conseguenza.
Ciao
				Inviato: gio giu 24, 2010 17:50
				da Aiace
				Voci di corridoio (ovvero la stessa persona che ha scritto l'articolo di inarcos) presuppongono tra la fine dell'autunno e Natale.
Per cui c'è tempo per attivare il meccanismo.
E non so che cosa succederà delle 11300-3 e 4.
Il ritardo è dovuto all'iter necessario per avere l'approvazione della comunità europea. Per la 156 c'era stato un richiamo  da parte della Comunità Europea (per delle questioni irrilevanti).
Questa volta ci vanno più cauti.
Quindi con calma.
				Inviato: gio giu 24, 2010 18:09
				da marcello60
				Inviato: gio giu 24, 2010 18:14
				da Aiace
				Vatti a vedere anche questo forum.
http://www.certificazione.ra.it/forum/viewforum.php?f=3
Qui ti risponde anche l'esperto (il primo certificatore accreditati RER).
