Certificazione con teleriscaldamento e caldaia per ACS
Sono un nuovo utente del software Euclide Certificazione energetica 2009 devo certificare un alloggio degli anni '60, dotato di teleriscaldamento per quanto riquarda il riscaldamento dei locali e di una caldaia a condensazione per la produzione di A.C.S..... come devo procedere per avere tutti i valori richiesti dal SICEE della Reg. Piemonte distinti tra teleriscaldamento e A.C.S?
Re: Certificazione con teleriscaldamento e caldaia per ACS
salve massimo,
l'appartamento da certificare si trova in condominio con teleriscaldamento centralizzato oppure è autonomo?
..in ogni caso inseriti correttamente tutti i dati il programma permette di estrarre dalle sezione stampe la scheda per inserire tutti i dati nel sicee
saluti
saluti
Si trova in un condominio con teleriscaldamento centralizzato.
