U involucro 55%
Inviato: gio gen 28, 2010 11:34
da lucabia77
mi è sorto un dubbio
i valori di U dell'involucro da rispettare per la detrazione del 55% sono da considerarsi per la trasmittanza media della parete+ponte termico relativo oppure per la sola parete escluso eventuale ponte termico (che nelle ristrutturazioni non sempre è definito)???
Re: U involucro 55%
Inviato: gio gen 28, 2010 13:02
da robbè
La norma di riferimento parla di trasmittanza delle chiusure opache e trasparenti, verticali e orizzontali, non parla di ponti termici.
D'altronde un miglioramento fatto su sola parete è di per se un miglioramento energetico e quindi con agevolazione al 55%.
Re: U involucro 55%
Inviato: ven gen 29, 2010 18:40
da lucabia77
è anche la mia idea..... nessun'altro conferma?
Re: U involucro 55%
Inviato: ven gen 29, 2010 19:09
da girondone
risposte certe non ne avrai...
Se ne gi discusso....
Certo che nei vari decreti per il 55 non c' mai stato scritto a ponte termico corretto
cos tanto da semplificare le cose a italiana!
Conti diversi tra progetto legge 10 e 55
Re: U involucro 55%
Inviato: lun feb 01, 2010 12:50
da lucabia77
il dubbio mi è sorto quando ho ragionato sul fatto che inizilamente si prendevano i valori dell'allegato C -10%. e quei valori erano per trasmittanza media o pontetermico corretto, di conseguenza era mia idea che anche i valori per il 55% dovessero rispettare le medesime condizioni. ora però essendo definiti con decreto apposito, qui si parla solo di trasmittanza delle pareti e non più di pontetermico corretto o U medio.
Re: U involucro 55%
Inviato: sab feb 06, 2010 11:53
da ugo.testa
Credo che quando si parla di "parete" si intenda con tutto quello che è in essa compreso, altrimenti si sarebbe detto "trasmittanza della parete calcolata nei suoi punti migliori"
Re: U involucro 55%
Inviato: dom feb 07, 2010 21:16
da tagio
ugo.testa ha scritto:Credo che quando si parla di "parete" si intenda con tutto quello che è in essa compreso, altrimenti si sarebbe detto "trasmittanza della parete calcolata nei suoi punti migliori"
Se vogliamo proprio essere precisi si parla di "strutture".
Re: U involucro 55%
Inviato: lun feb 08, 2010 11:07
da lucabia77
QUINDI?
.... secondo voi per il 55% la verifica è da fare sulla sola muratura o sulla parete comprensiva di ponte termico?
Re: U involucro 55%
Inviato: mar feb 09, 2010 17:41
da robbè
comma 345 - Legge finanziaria 2007- (a cui si fa riferimento)
definisce agevolabili le spese documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali.
Mentre, poi, precisa che le finestre debbano essere comprensive degli infissi (ovvio, eppure è stato precisato).
Io non mi porrei il problema.
Re: U involucro 55%
Inviato: mer feb 10, 2010 16:53
da lucabia77
a questo punto mi sembra che tutto porti a considerare che la verifica va fatta solo sulla struttura muraria!!!
Re: U involucro 55%
Inviato: mer feb 10, 2010 17:33
da girondone
anche secondo me...
considera poi che da me arrivano per fare il 55% per es del cappotto e non hanno fatto neanche la legge 10, dove i conti dovevano essere fatti a pt corretto ecc...
Re: U involucro 55%
Inviato: gio feb 11, 2010 22:15
da virgy
Non stare a porti il problema dei ponti termici, se la trasmittanza della parete rispetta i limiti imposti nell'Allegato B del decreto 11-3-08, per me il diritto alla detrazione è sacrosanto!
Approfitto per porre una domanda. Secondo voi, per lavori di rifacimento facciata con rivestimento a cappotto cominciati del 2009 e terminati del 2010, per accedere alla detrazione del 55% nel 2010 è sufficiente che l'intervento rispetti i limiti dell'allegato B applicabili sino al 31-12-09 o deve rispettare i limiti applicati dall'1-1-10?
Re: U involucro 55%
Inviato: lun feb 15, 2010 19:00
da tagio
virgy ha scritto:Secondo voi, per lavori di rifacimento facciata con rivestimento a cappotto cominciati del 2009 e terminati del 2010, per accedere alla detrazione del 55% nel 2010 è sufficiente che l'intervento rispetti i limiti dell'allegato B applicabili sino al 31-12-09 o deve rispettare i limiti applicati dall'1-1-10?
2009
Re: U involucro 55%
Inviato: mar feb 16, 2010 09:47
da lucabia77
quoto, vale sempre l'inizio lavori!!!!
