novità
Inviato: mar gen 26, 2010 16:11
da girondone
Re: novità
Inviato: mer gen 27, 2010 09:10
da LST
Ma non vedo scritto il numero della legge....
Tu lo conosci?
Re: novità
Inviato: mer gen 27, 2010 10:33
da girondone
no
per ora no
non so neanche se è già stata pubblicata sulla gazzetta
Re: novità
Inviato: gio gen 28, 2010 11:17
da davidemorcy
Re: novità
Inviato: mar feb 02, 2010 17:36
da girondone
Re: novità
Inviato: mar feb 02, 2010 21:06
da 10gradiest
C'era solo un modo per peggiorare l'operazione del 55%: spingere ancora di più verso la sostituzione dei serramenti.
Vedi anche obbligo di cambiare le finestre per chi vuole caldaia a biomassa...
Perchè proprio le finestre e non altro ?
A pensare male si fa peccato...
Re: novità
Inviato: mar feb 02, 2010 21:15
da girondone
:wink:
e pensare che quando ho iniziato a leggere quel comma ....
per prima cosa ho pensato: "specificheranno" che nel cambio imp con biomassa, anche se fai il comma 344 , se fai altri interventi tipo isolamento pareti tetto cambio finestre, devi rispettare le varie trasmittanze"
per ovviare alla questione biomassa=detraggo "tutto" anche cappotti non a norma di legge ecc......!
sarebbe stato utile anche perchè quest anno ad ogni telefonata al numero verde con la stessa domanda rispondevano prima una cosa poi l altra!
povero illuso che sono! :oops:
Re: novità
Inviato: mer feb 10, 2010 19:18
da 10gradiest
Immagino sia presto per dirlo, ma se un intervento con caldaia a biomassa inizia nel 2009 e termina nel 2010 si dovranno rispettare anche i limiti di trasmittanza sui serramenti ?.
Nel caso specifico un mio cliente ha sostituito la caldaia nel 2009 e vorrebbe fare un cappotto nel 2010.
Lo spessore massimo di cappotto che riusciremo ad applicare è 8 cm.
Se faccio rientrare il tutto nel comma 344 possiamo accedere al 55%.
Si invierà comunicazione all'ADE e si farà una pratica unica alla fine dei lavori.
Il cliente non vuole però sostituire i serramenti perchè sono recenti e decenti.
Se la questione serramenti diventa vincolante per accedere al 55% mi conviene chiudere la pratica della caldaia a biomassa considerando i lavori conclusi nel 2009.
Per il cappotto da eseguire nel 2010 si farà il 36% oppure un'altra pratica comma 344.
Che dite ?
Re: novità
Inviato: mer feb 10, 2010 19:20
da SuperP
10gradiest ha scritto:Che dite ?
fa fede la data di inzio lavori, vedi dm.
Re: novità
Inviato: mer feb 10, 2010 19:38
da 10gradiest
Quindi il vincolo sui serramenti non si può applicare ad interventi inziati prima dell'effettiva data di entrata in vigore delle novità.
Oltretutto le novità non sono ancora state pubblicate in GU, dunque in altri casi si potrebbe non essere soggetti ai limiti dei serramenti anche con lavori iniziati nel 2010.
