comunicazionme si o no
Bloccato
buon giorno
so che è argomento caldo... e più da commercialisti ...però ci provo
347 semplificato
dich conf e pagamento fatture installatore entro fine 2009
dovevano pagarmi la mi a fatt per spese profess entro fine 2009 ma non lo hanno fatto
io ho consigliato... per evitare ulteriori complicazioni,( vedi comunicaz ade, vedi eventualmente dover usare il sito enea 2010 che ancora non c'è) di rinunciare a detrarre la spesa professionale che è poca cosa, di inviare quindi la pratica sul sito enea 2009
secondo me in questo caso non serve più inviare la comunicazione perchè si è fatto tutto nel 2009 (come se non ci fosssero state spese professionalì)
spero di essermi spiegato
Andrea_Diqui
Re: comunicazionme si o no
Messaggio da Andrea_Diqui »
Concordo con la tua interpretazione ed un caso simile ho fatto anche io cosi...
Mi viene solo da pensare che si parla di lavori conclusi entro il 31.12.2009 e non si parla di fatture, per cui la fattura della prestazione professionali potrebbe essere anche datata 2010... proverò a sentire anche il mio commercialista che cosa mi dice...
Andrea Diqui
il bubbio proprio l
a volte mi pare che si parli
(nel decreto e sul sito ade)
di spese altre di lavori effettuati
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
girondone ha scritto:buon giorno
347 semplificato
Vedi argomento "Scadenze pagamenti 2009"
Riassumendo io inserisco la spesa professionale sostenuta nel 2010 per lavori conclusi nel 2009 e NON invio comunicazione ADE
10gradiest
il tuo ragionamento fila
non mi risulta solo il fatto che le cifre che mettiamo noi nell e
siano indicative
io proprio oggi ho corretto la pratica togliendo la spesa professionale
10gradiest
Se entri in allegato E su una tua pratica Enea al paragrafo del Risparmio/Costi leggi
Subtotale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico per questo comma (Stima)
Inserire i numeri senza separatori decimali; usare solo eventuale virgola (,) per eventuali centesimi. Il valore numerico sarà automaticamente rappresentato nella forma corretta. Riscontrarne sempre la correttezza dei dati inseriti.
(sub4) Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (>1) (KWh) (valore maggiore/uguale a 1)
(sub5) Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro) (valore maggiore/uguale a 1)
(sub7) Costo delle spese professionali (Euro) (valore maggiore/uguale a 1)
(sub6) Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (calcolo automatico) (Euro) (valore maggiore/uguale a 1)
(sub6)=(sub5)+(sub7)
Se poi attivi il tasto "info" vicino alla parola "stima" leggi
HELP: ALLEGATO E
SUBTOTALI - STIME
- Nel caso del comma 344:
si richiede di compilare le "stime" di questi dati in riferimento a queste tipologie di attività di intervento al fine di poter conoscere il dato di Risparmio Energetico per Tecnologia ed il relativo costo (Reportistiche necessarie).
La somma dei subtotali sarà calcolata automaticamente in modo da agevolare l'utente nel conteggio e riscontro finale.
Sarà anche calcolata automaticamente la relativa Detraibilità Fiscale.
Le fatturazioni e/o pagamenti non devono essere necessariamente uguali a queste stime, ovvero possono essere diverse da esse.
- Nel caso del comma 345-a o comma 347:
si richiede di compilare il subtotale con lo stesso valore del totale finale calcolato automaticamente.
10gradiest
grazie mille! non avevoi mai fatto caso a ciò...
ora devo decidere cosa fare ... se riaprire nuovamnete e rimettere le spese professionale..
ancora grazie
riprendo questo argomento perchè prorio questa mattina mi hanno comunicato un mio errore....
mi spiego:
ho consegnato un 55% 344 (biomassa) pioù 356 solare
il cliente si fa lui la dichiaraz dei redditi
alla consegan mi ha detto che il primo acconto segnato nella fattura dell'installatore lo aveva pagato all'inizio con assegno
e quindi non lo inseriva nella detrazione
ed io ho detto che se detrae meno non vedo prorio come qualcuno gli possa dire qualcosa e che non era il caso di andare a correggere ( anche se dovrei essere ancora in tempo, devo controllare però!)
questa mattina mi chiama e mi fa notare che mi sono dimenticato la prima delle mie due fatture
ora volevo chiedere al mio commercialista ma prima mi è venuta in mente questa cosa delle cifre indicative....
cosa mi consigliate
sinceramente correggere la pratica mi è un pò scomodo visto che il cliente è lontano....
NB. la cifra che toglie, pagata con assegno, è maggiore della mia omessa nell allegato E, quindi detrarrà sempre meno di quello che ho lì indicato
Bloccato
