preventivo impianti di appartamento da ristrutturare...
				lupacchiotta
un'impresa mi ha fatto il seguente preventivo relativo alle opere idrauliche : € 9.700. Secondo voi è giusto? Tenendo conto che trattasi d appartameno di 120 mq.
comprende:
- smontaggio di tutti gli elementi radianti in ghisa compreso scarico e trasporto in discarica
- realizzazione impianto idrico e fognante sotto traccia completo di tubazioni in polipropilene e collettore con chiavi d'arresto.
-realizzazione impianto di riscaldamento sottotraccia
- fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazion interna del tipo INVERTER a pompa di calore, completo i 3 macchine interne e un motore TRIAL INVERTER esterno con idonea tubazione gas R403 con scarichi di condensa
-fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas del tipo a condnsazione della ditta ARISTON avente 26.000 kcal/h con relativo impianto di adduzione gas sia per la cucina che pe la caldaia
- fornitura e posa in opera di elementi radianti in alluminio (n.10) co valvole termostatiche + termostato ambiente
- montaggio dei corpi scladanti e dei sanitari compreso la rubinetteria.
						comprende:
Re: preventivo impianti di appartamento da ristrutturare...
secondo me e un prezzo più che giusto.. fidati
				SapereLibero
Non credo che ti possa montare un trial di marca (DAIKIN ECC..) con quella cifra. Poi i bagni quanti sono, è previsto anche gli attacchi in cucina ecc.. Capita spesso che le imprese ci marciano sulle modifiche, quindi vedi di concordare tutto per iscritto prima perchè aggiungere in corso d'opera ti costa salato.
						- Manofthemoon
 - Contatta:
un pò vago come preventivo, ed a mio avviso molto basso...
Preventivo molto onesto e molto vago.
Assicurati che il lavoro sia senza sorprese finali
Concordo in pieno, il preventivo è troppo basso, praticamente a prezzi stracciati.
Secondo me sarebbe bene far mettere nero su bianco marche e modelli, che sono comprese tutte le certificazione e documentazioni di legge (37/08 in primis, 311 in secundis, ecc. ecc.) per non trovare sorpresine alla fine, soprattutto in caso di compravendita o affitto futuro dei locali.
				lupacchiotta
MAX76 ha scritto:Concordo in pieno, il preventivo è troppo basso, praticamente a prezzi stracciati.
ti riferisci alle macchine per il condizionamento?? perchè per la caldaia a condensazione ha già dato le caratteristiche...
				lupacchiotta
SapereLibero ha scritto:Non credo che ti possa montare un trial di marca (DAIKIN ECC..) con quella cifra. Poi i bagni quanti sono, è previsto anche gli attacchi in cucina ecc.. Capita spesso che le imprese ci marciano sulle modifiche, quindi vedi di concordare tutto per iscritto prima perchè aggiungere in corso d'opera ti costa salato.
i bagni sono due.....
				lupacchiotta
il preventivo è molto + dettagliato di quello che ho scritto io che ho dovuto riassumere sinteticamente quello che ha scritto
Non solo, certo il multisplit è di costi molto variabili a seconda della marca, ma anche i terminali in alluminio, ne puoi avere di centinaia di tipi con prestazioni molto variabili tra loro, come le termostatiche, i detentori, ecc.
Sono tante cose che formano un buon impianto, se si risparmia su tutto poi si hanno problemi.
- Manofthemoon
 - Contatta:
a me sembra veramente basso...
Già temporibus illis avevo sostenuto che installatori come te ce ne sono pochetti, ma in effetti anche senza IVA meno di 10.000 Euro è un po' troppo stracciato
						- Manofthemoon
 - Contatta:
sà vieni a fare qualche progetto in provincia granda, così mi fai fare i lavori
Mi fermo di solito a Moncalieri e Turin city, dalle tue parti ho amici ma siete veramente un po' lontanucci, vedremo in futuro... invece se scendi a valle dimmelo che trovo modo di offrirti un buon caffè...o un bicierin
