CENED+ 1.0.4 - modalita' Off Line
Inviato: sab gen 23, 2010 21:41
Salve ragazzi,
dopo circa una ventina di ACE con la vecchia versione di CENED ho "purtroppo" reiniziato quest'anno con la nuova versione CENED+ 1.0.4.
Mi sono letto un pò il manuale del catasto Energetico ed ho sbirciato qualche intervento sul forum.
Da principiante con questa nuova versione mi pare di aver intuito che diversamente da quello che hanno scritto i "Supergegni" del CENED si può lavorare solo in modalità off-line e solo alla fine dei calcoli si può esportare il file .XML associandolo alla pratica che avevo precedentemente aperto.
I più esperti mi possono confermare la validità di questa modalità che attualmente pare l'unica strada percorribile ?
(a differenza di tutte le altre c.....e scritte sul manuale del catasto energetico che addirittura ti consigliano di operare sempre online interfacciato con tale catasto).
Ma è possibile che sono andati a creare un labirinto, laborioso, rigido e non interfacciabile con SW commerciali inoltre perennemente in versione BETA ??
Grazie per le risposte
