Salve,
è possibile realizzare un impianto (per una piccola struttura ricettiva) con terminali fan-coil alimentato da una caldaia tradizionale a gas durante la stagione invernale e con un chiller per la produzione di acqua refrigerata durante la stagione estiva?
Questo al fine di contenere i consumi elettrici e di utilizzare il gas durante la stagione invernale per il riscaldamento dell'acqua.
Possibilità doppia alimentazione impianto
Re: Possibilità doppia alimentazione impianto
altrimenti l'estate con la caldaia è difficile
Si vabbè, ma a parte l'ironiaKalz ha scritto:altrimenti l'estate con la caldaia è difficile
- Manofthemoon
- Contatta:
oltre che possibile è anche una delle due sole soluzioni attuabili..
da lì nasce l'ironia...
Grazie per la rispostaManofthemoon ha scritto:oltre che possibile è anche una delle due sole soluzioni attuabili..
L'altra soluzione, immagino, è quella della pompa di calore.
Comunque, (perdonatemi l'inesperienza
Vedo di spiegarmi meglio.
Si pensava, insieme ai colleghi, di realizzare un impianto utilizzando come terminali i classici fan-coil. Dapprima abbiamo previsto l'utilizzo di una pompa di calore ma, stante i prevedibili consumi elettrici elevati, il committente preferirebbe optare per una soluzione mista (d'inverno la caldaia a gas e d'estate il chiller -ovviamente alimentato con la corrente elettrica-). Quindi si è pensato di realizzare un impianto di tipo modul (a collettori) e il dubbio è, se a monte delle due tubazioni che servono i collettori (una per il fluido in andata e l'altra per il fluido in ritorno), occorre qualche particolare dispositivo per commutare il funzionamento da invernale a estivo (scusatemi se sto dicendo qualche castroneria
Grazie ancora
io personalmente faccio il progetto altrimenti faccio le fotocopie dei cataloghi, poi il progetto viene presentato all'installatore per studiare insieme sia le mie soluzioni che le sue , ovviamente stando sempre attenti alle specifiche esigenze del committente.
Ovviamente penso che chi ha commissionato il lavoro vorrà sapere quanto costa tutto quanto, quindi dovrà essere progettato quasi esecutivo per fornire tramite preziario quanto viene a costare il lavoro.
vai sul sito della caleffi , nei quaderni idraulica trovi lo schema che ti serve (nelle ultime pag di non ricordo quale numero)
Graziemarius ha scritto:vai sul sito della caleffi , nei quaderni idraulica trovi lo schema che ti serve (nelle ultime pag di non ricordo quale numero)
