Per l'alimentazione di una cucina per rosticceria da 90 kW c.a., all'esterno l'installatore vuole effettuare a vista la tubazione in acciaio zincato da 1"1/4, prima di entrare all'interno della cucina effettuarà la giunzione mista Acciaio/Rame. Dato che è all'esterno dei locali è ammissibile una simile giunzione?
Non ci sono problemi legati eveentualmente a corrosioni?
GIUNZIONE ACCIAIO/RAME
Andrea_Diqui
Re: GIUNZIONE ACCIAIO/RAME
Dipende se acciaio nero o zincato... in ogni caso io metterei un bel giunto dielettricoKalz ha scritto:Per l'alimentazione di una cucina per rosticceria da 90 kW c.a., all'esterno l'installatore vuole effettuare a vista la tubazione in acciaio zincato da 1"1/4, prima di entrare all'interno della cucina effettuarà la giunzione mista Acciaio/Rame. Dato che è all'esterno dei locali è ammissibile una simile giunzione?
Andrea Diqui
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
DM 12/04/96 paragrafo 5.2Kalz ha scritto:Per l'alimentazione di una cucina per rosticceria da 90 kW c.a., all'esterno l'installatore vuole effettuare a vista la tubazione in acciaio zincato da 1"1/4, prima di entrare all'interno della cucina effettuarà la giunzione mista Acciaio/Rame. Dato che è all'esterno dei locali è ammissibile una simile giunzione?
a me sembra rispettato
JACK
