Ciao a tutti!
Dato che non lo fa la Regione, perche' un "volontario a caso" non rende disponibile un ACE  con dati sensati, ovviamente eliminando tutti i riferimenti (privacy) in modo da poter confrontare i dati in caso di problema? Cosi' in caso di problema, si immettono tali dati e si scopre l'inghippo (vedi punto-virgola e dati simili con unita' di misura diverse).
La famosa guida alla compilazione Ace-Sicee mette dei dati assurdi e senza senso.
Paolo
