capannone e 55%
Inviato: gio gen 14, 2010 15:08
da Sib
Ho una domanda per alcuni banale...ma non ho ancora fatto ACE o 55% sui capannoni: Se in un capannone viene rifatta la copertura con nuovi pannelli sandwich è possibile rientrare nella detrazione del 55% tramite la presentazione del relativo ACE?dove trovo i valori di trasmittanza aggiornati da rispettare per i fabbricati industriali?
Grazie mille!!
Re: capannone e 55%
Inviato: gio gen 14, 2010 15:25
da giuliana
I valori da rispettare sono gli stessi che per il residenziale: trasmittanza coperture. Occhio però che il capannone deve essere riscaldato per il comfort degli utilizzatori e non per fini di processo con impianto dedicato e non con recupero di calore da impianto di processo.
Re: capannone e 55%
Inviato: gio gen 14, 2010 15:32
da Sib
Grazie!!Se il capannone non dovesse essere riscaldato allora non si può beneficiare del 55%, ma eventualmente del 36% in quanto si ricadrebbe nelle ristrutturazione, giusto?
Re: capannone e 55%
Inviato: ven gen 15, 2010 08:59
da giuliana
Sì esatto, potresti nel caso beneficiare del 55% solo sulla copertura della zona riscaldata (ad es. uso uffici). Per il resto 36%.
Re: capannone e 55%
Inviato: ven gen 15, 2010 09:34
da Sib
Grazie!
Re: capannone e 55%
Inviato: mar feb 23, 2010 12:46
da -MB-
Anche a me è stata chiesta un'informazione analoga ma mi rimane il dubbio perché nell'ultima guida dell'agenzia delle entrate sulle detrazioni 55% è scritto che si applicano solo ad edifici residenziali.
Qualcuno sa se si tratta di un refuso o se i capannoni artigianali e in genere gli edifici industriali sono ora esclusi?
Re: capannone e 55%
Inviato: mar feb 23, 2010 13:43
da giuliana
Oddio, ne ho fatte su capannoni. La legge parla di immobili a qulasiasi destinazione d'uso, non solo residenziali. Ci sono due circolare dell'AdE che però limitano gli immobili di proprietà di soggetti Ires all'uso strumentale. Non so se ultimamente è cambiato qualcosa...
