				termus, EPi ecc.
				Inviato: gio gen 14, 2010 12:25
				da ingire
				ho caricato un edificio su termus e nonostante si tratti di un edificio che abbia delle discrete trasmittanze delle superfici opache, ecc. il calcolo mi restituisce una classe energetica pari a G!!!
ho cercato di ricontrollare il tutto ma senza ottenere risultati se non quello di passare da G a F.
mi chedo se qualcuno di voi potrebbe darmi delle dritte per ridimensionare il mio valore di EPi che praticamente è altissimo...
forse trascuro qls???
confido in una vostra saggia e imminente risposta, mi auguro!!
ciao ciao!
				Re: termus, EPi ecc.
				Inviato: gio gen 14, 2010 12:28
				da ciri
				idem.
stessa situazione. l'epi mi viene sempre alto. classe g.
				Inviato: gio gen 14, 2010 15:37
				da studiobeta
				Controllate sup. disp. e volume riscaldato.
Soprattutto se avete pavimenti a contatto con il terreno.
Spesso gli errori banali sono lì.
				Inviato: gio gen 14, 2010 16:39
				da ingire
				il mio appartamento è al piano secondo, quindi al piano di sotto ho impostato un vano riscaldato ma di cui nn si deve fare il calcolo. quindi nn credo sia questo il problema!!!!
				Inviato: gio gen 14, 2010 16:41
				da ingire
				in tal caso se ai piani di sotto e sopra ci sono altri appartamenti riscaldati, i solai si considerano o no nel calcolo delle superfici disperdenti?
				Inviato: gio gen 14, 2010 18:06
				da SuperP
				ingire ha scritto:il mio appartamento è al piano secondo, quindi al piano di sotto ho impostato un vano riscaldato ma di cui nn si deve fare il calcolo. quindi nn credo sia questo il problema!!!!
la classe dipende anche da EP acs!
				Inviato: gio gen 14, 2010 18:22
				da ingire
				l'acs mi viene una bomba....183 KWh
ho modificato il tipo di impianto mettendo che il generatore nn produce acs ma viene prodotta a parte.ma per il calcolo del volume lordo il soffitto e pavimento contano?
				Inviato: ven gen 15, 2010 09:01
				da studiobeta
				Se il fabbosogno di ACS è così alto direi che c'è proprio qualche errore di superficie sulle zone servite dal generatore.
Controlla scheda ACS della zona e la scheda ACS del generatore.
Quanto è l' EPi senza l' ACS?
				Inviato: ven gen 15, 2010 10:34
				da ingire
				il solo EPi è pari a 69.17 KWh/mq anno
				Inviato: ven gen 15, 2010 17:17
				da Pierino
				Scusate l'intromissione, ma non vi sembra poco corretto usare un forum di una software-house concorrente per risolvere i problemi sull'uso del vostro programma??
non sarebbe meglio che telefoneste all'assistenza di ACCA?...sempre che rispondano
				Inviato: ven gen 15, 2010 17:25
				da studiobeta
				Confidiamo nella benvolenza di Edilclima...
Comunque il problema da risolvere non è del sofware, ma di immisione dei dati
				Inviato: lun gen 18, 2010 16:20
				da robbè
				Tanti sono i fattori che possono incidere: errori di input (ponti termici messi a doppio, eccezioni solaio o muro che si sommano anzichè sottrarsi, ecc.), conformazione dell'edificio (finestre molto ampie orientate a nord, ecc.), generatore di calore (rendimenti bassi del generatore, ecc.)....
