AUMENTO VOLUMETRIA 20%
antonio
Messaggio da antonio »
Per la regione Lombardia "l'ampliamento è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale"
Riferita alla porzione di edificio esistente non mi convince.
Se ad esempio l'esistente è di 3.000 m3 significa che posso ampliare di 200 m3, purchè vi sia una diminuzione superiore al 10% dell'EPh rispetto ai vecchi 3.000 m3?
E' possibile che ampliando la volumetria si riesca ad ottenere tale riduzione, senza effettuare migliorie termiche sull'esistente?
Io non credo, ma forse mi stò sbagliando.
Re: AUMENTO VOLUMETRIA 20%
gon sono lombardo
ma penso che sia quello che vogliono....
