Certificazione nazionale - codice certificato
Inviato: mer gen 13, 2010 15:03
da Ale_S
Relativamente al codice del certificato , così come riportato nei modelli delle linee guida nazionali,
nello specifico il codice ha un significato specifico e quindi deve essere composto ed eventualmente registrato in qualche modo, o è solo un riferimento non ancora utilizzato???
Se non vado errato, si era parlato in un primo momento della possibilità di registrate (parlo della normativa nazionale), i vari certificati emessi in un apposito "catasto dei certificati", ma ricercando non ho trovato nulla in merito.
Che mi sapete dire a proposito?
ciao.
Re: Certificazione nazionale - codice certificato
Inviato: mar gen 19, 2010 09:46
da massimo.pepe
Al momento credo che sia un codice "a caso" che il professionista può o meno inserire .... ha senso se le Regioni daranno un loro codice con il catasto degli edifici o se il certificato è comunque legato almeno al catasto degli impianti
