Fattura a consuntivo nel 2009 e deu pagamenti a cavallo 2010
Inviato: mer gen 13, 2010 00:12
Dopo avermi letto tutto il forum e sentito altric colleghi, non riesco ancora a metabolizzare il discorso delle spese a cavallo 2009-2010.
E cioè, fino all'anno prima sia che il cliente pagasse tutto subito sia che l'impresa fatturasse su rate annuali, dichiaravo il costo complessivo dell'opera (qualora mi veniva comunicato il consuntivo) e chiudevo la pratica...poi onestamente erano tutti affari del commercialista stabilire i pagamenti in regime di cassa diversi e come scalare le rate del 55% anno dopo anno andando a incrementare o a diminiuire a seconda dell'ordine dei bonifici fatti.
Ricordo che ci sono lavori/cantieri che durano anche due o tre anni...non sempre si cambia solo la finestra e via ...
Da quest'anno AdE ha deciso di richeidere per lavori che continuano, la comunicazione dei costi che verranno bonificati in regime di cassa sucessivi a quello in cui è stato effettuato il primo bonifico.
Se il committente paga 60.000 € nel 2009 e si sà però che a consuntivo dell'impresa fatturerà il complessivo del lavoro per 100.000€ sicuramente quindi verrà emessa una seconda fattura pari 40.000€ nel 2010.
La domanda All'ENEA e l'iter del 55% deve essere fatto in questo caso, secondo voi:
(???) dichiaro 60.000€ pagati entro il 31/12/2009 dichiarando per esempio, nel modulo preposto, fine lavori il 20/01/2010, eseguendo successiva comunicazione all'Ade dei 40.000€ restanti che verranno bonificati nel 2010 entro il 31/03/2010 ???????
(???) dichiaro tutto il lavoro di 100.000€ con collaudo di fine lavori entro il 31/12/2009 o con data nel 2010 ?? , e comunque comunico all'Ade i 40.000€ , non oltre, i costi che saranno bonificati nel 2010 ????
che caos...
che caos...
