Sistemazione Caldaia nell'atrio leggermente interrato...Help
celis
Messaggio da celis »
Salve a tutti,
ho trovato questo interessante forum dopo molte ricerche, e spero che qualcuno di voi possa darmi un consiglio sulla fattibilità o meno di quello che ho in mente...
Ho attualmente una caldaia da circa 30KW della SIME una Zip 30 se non sbaglio, installata nel mio garage insieme a 2 auto, il garage è grande circa 90mq,
a quanto mi dice il mio idraulico questa non puo stare più insieme alla macchine, anche se il garage è moolto arieggiato visto che ci sono due con 2 serrante da 3mt X 3
Mi trovo quindi in grossa difficoltà nel collocare questa caldaia, poichè lui mi aveva consigliato una caldaia ad incasso, ma tra lavori ed adeguamenti vari il costo va oltre i 1.700€
per cercare di risparmiare qualcosa, visto che la caldaia è perfettamente funzionante e molto recente avrei pensato di metterla in un piccolo atrio tra il garage e la scalinata di casa, che è grande circa 2mt X 3, ed installare una porta tagliafuoco per dividere il garage dall'atrio, porta che già c'è ma non tagliafuoco, mentre lascierei la porta in legno e vetro proprio a ridosso delle scale di casa.
A questo punto questo mi dice che nemmeno questo è possibile poichè il foro di aereazione va fatto a non più di 15cm dal suolo, ed io purtroppo non ho possibilità di fare un foro prima di 90cm da terra poichè l'atrio è leggermente interrato...
Stavo pensando a questo punto se era fattibile l'idea di installare una ventola con una piccola tubazione dal diametro di circa 12cm che prenda l'aria dal fondo del locale è la butti all'esterno!
Pensate sia una cosa fattibile? Nel caso qualcosa non fosse chiaro sono a disposizione per ogni chiarimento!
Ogni consiglio è ben accetto visto che non so proprio come risolvere!
Re: Sistemazione Caldaia nell'atrio leggermente interrato...Help
celis ha scritto:Ogni consiglio è ben accetto visto che non so proprio come risolvere!
parli di GPL, ovviamente.
Fare aerazione a 90cm non è possibile, o meglio non è corretto. Le ventole non servono.
La caldaia è di tipo C?
Se si ti basta che l'ambiente sia dotato di finestra verso l'esterno.
celis
Ti ringrazio per la risposta,
allora riguardo alla caldaia ti confermo che nel libretto è indicato che è di tipo C - GPL
Per quanto riguarda la finestra, se parliamo dell'atrio in questa non c'è una finestra, è uno spazio chiuso di 3mt x 2 dove ho un piccolo pianerottolo e subito ho 5 scale alla mia destra con una porta che portano alla scalinata principale della casa dove è pieno di finestre...
Se invece parliamo del garage c'è un finestrone di circa 2mt x 40cm all'altezza di 2,2mt
Dimmi pure se non sono stato chiaro...
Grazie ancora
celis
Chiedo scusa, ma ho commesso un errore!
Il tipo di gas NON è gps ma Metano!
Non so cosa comporti questo...
Ogni consiglio è ben accetto!!!
celis ha scritto:Il tipo di gas NON è gps ma Metano!
GPS :mrgreen:
Il metano è + leggero dell'aria.. sale..
Il GLP è più pesante e scende..
celis
Ops sicuramente non è gps :D
Secondo te, visto che il metano è più leggero potrebbe essere giusta la mia idea del foro più in alto che in basso?
Grazie mille
Si
