Struttura sostegno canna fumaria
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, gradirei avere informazioni in merito al dimensionamento di una struttura a sostegno di una canna fumaria. Premetto che sono un impiantista, quindi nonostante che sia un dimensionamento probabilmente elementare per chi fa strutture, io ho qualche difficoltà nel reperire i parametri di calcolo. Il progetto prevederebbe una canna fumaria di diametro esterno di 250mm con sviluppo di 5 m con esposizione del 100%. Vorrei pertanto dimensionare una struttura di sostegno alla quale ancorare la canna fumaria con le apposite fascette fornite dal produttore, per staffaggio a muro. Mi piacerebbe sapere le varie procedure di calcolo sia nel caso di una semplice struttura costituita da un palo che nel caso di controventatura mediante tiranti.
RV
