limiti dei valori di trasmittanza
Inviato: ven gen 08, 2010 11:49
da b.gianni
scusate la domanda...forse puo' sembrare stupida...sono alle prese con la progettazione di una villetta monofamiliare...in questo momento sto cercando di progettare la stratigrafia dei muri perimetrali esterni...questi, secondo il d.lgs. 192 e 311 dal 01 gennaio 2010 devono avere una trasmittanza limite pari a 0,36 w/m2k....la mia domanda e' questa....il valore minimo non dovrebbe essere 0,36 aumentato del 30 %? grazie e spero qualcuno possa darmi una risposta
Re: limiti dei valori di trasmittanza
Inviato: ven gen 08, 2010 12:13
da tizicor
Inviato: dom gen 10, 2010 13:19
da etabeta1
Ciao anch'io ho un dubbio analogo...
e questo è quello che ho capito...:
io ho una villetta da ristrutturare reg.lombardia
per ristrutturarla se tocco meno del 25% della sup.disperdente posso usare i valori in vigore maggiorati del 30% (valori dalla DGR8745) se supero il 25% sup.disperdente devo usare come valori limite i valori tabellati...dal DGR8745
Se faccio una ristrutturazione i valori da rispettare sono quelli per il 2010 indicati nella 192-311 che poi sono già i valori riportati nella DGR8745 per il 2009 (se non erro):
Paretiverticali 0,34 ; coperture 0,30 ; pavimenti 0,33 ; finestre 2,2
Se voglio avere gli sgravi fiscali del 55% invece devo prendere a riferimento i valori tabellati alla DM 11.3.2008 che sono più bassi....
Paretiverticali 0,28 ; coperture 0,24 ; pavimenti 0,27 ; finestre 1,6
Posso anche rispettare il valore totale di Epi limite e non avere prorpio tutte le stratigrafie a norma di legge....
io l'ho capita così....spero di esserti stato d'aiuto...ciaoo
