Mi sembra che il foglio Excel preparato da Cened, per il calcolo della T dei locali non riscaldati contenga errori grossolani.
Non so se qualcuno di voi lo ha analizzato, ma i risultati non possono essere corretti in quanto:
1) la riga 23 del foglio "Appendice A" dovrebbe riportare le T della città Lombarda analizzata, invece riporta la somma delle Temperature mensili di tutte le città Lombarde! Il risultato è che al termine del calcolo, le temperature dei locali non riscaldati, si aggirano comunque sui 20000 °C.
2) Inoltre il suggerimento della nota alla cella B97 delllo stesso foglio, che recita:"Compilare il foglio "Fattore di shading", copiare i valori contenuti alla riga 70 ed effettuare incolla speciale dei soli valori nelle casella affianco", è sbagliata perchè i dati da copiare sono quelli della riga 82 e non 70.
Calcolo della T ambienti non riscaldati con "LE COSETTE"
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat With Local Private Lady Online
Re: Calcolo della T ambienti non riscaldati con "LE COSETTE"
DAL 15/01/2010 NON SERVIRA' PIU' ............ BENE BENISSIMO
Se progetti, ovvero fai una Legge 10, serve eccome. E' evidente che non ci si può accontentare di 4 coefficienti semplificativi, occorre calcolare le Temperature mensili con precisione. Certo che per l'ACE me ne frega meno di zero.
