pratica ISPESL
Inviato: lun gen 04, 2010 11:51
da zappa
Qualcuno saprebbe consigliarmi un valido testo che approfondisca la corretta progettazione della centrale termica dal punto di vista idraulico e della sicurezza, per intenderci ai fini di una corretta applicazione della Raccolta R?
Re: pratica ISPESL
Inviato: mar gen 05, 2010 10:32
da roming
Mi spiace, temo ci sia solo la raccolta R.
Ma se la studi attentamente e soprattutto se la applicherai, vedrai che c'è tutto quello che occorre.
Re: pratica ISPESL
Inviato: mar gen 05, 2010 11:40
da zappa
Grazie per la risposta
...il mio dubbio deriva dal fatto che nella vecchia Raccolta R alla sezione "IMPIANTI TERMICI AD ACQUA CALDA CON VASO DI ESPANSIONE CHIUSO" c'era una serie di paragrafi, dal 3.1 in poi, che specificavano approfonditamente le modalità di installazione dei vasi di espansione e l'adozione di misure alternative anche in casi particolari, come ad esempio nel caso di mancanza di correlazione tra aumento di temperatura ed aumento di pressione (punto 3.5): questi paragrafi sono misteriosamente scomparsi nella nuova Raccolta R, per quale ragione?
