Chiarimento sul significato di " singola unità immobiliare"
Inviato: lun gen 04, 2010 10:39
da Mobius
Ciao a tutti, vorrei un chiarimento sul significato di singola unità immobiliare visto che è un elemento fondamentale per poter eseguire le pratiche semplificate. Ok un appartamento, ok una villetta...ma se un albergo ha solo un subalterno? è unica unità immobiliare??..stessa cosa per un asilo, anche' essa al catasto è denominata con un solo subalterno, quindi è da considerarsi un unità immobiliare singola e mi è permesso redarre il modello semplificato?.
Re: Chiarimento sul significato di " singola unità immobiliare"
Inviato: mar gen 05, 2010 10:36
da Mobius
Nessuno mi sa dire se un albergo o scuola collocata in unico subalterno è definibile singola unità immobiliare?
Inviato: gio gen 07, 2010 13:59
da Andrea_Diqui
Per definizione vedi Decreto 26 giugno 2009: Linee guida nazionali.
Prima di questa definizione nell'ambito edilizio la definizione era come un'unità individuata da un solo sub; io prima di giugno ho fatto la pratica di un albergo in questa situazione con sistema semplificato... ora alla luce della definizione di cui sopra magari qualche dubbio potrebbe esserci
Inviato: gio gen 07, 2010 17:25
da Mobius
Ti ringrazio per avermi risposto, come sempre da queste definizioni non si capisce mai un cavolo!!!
Inviato: ven gen 08, 2010 10:19
da geocer
Mobius ha scritto:Nessuno mi sa dire se un albergo o scuola collocata in unico subalterno è definibile singola unità immobiliare?
Ciao.
vediamo un po':
dal punto di vista catastale, tutto ciò che è identificato con IL subalterno E' singola unità immobiliare.
.....almeno, ai miei tempi si usava così
Quindi, se ad un albergo o ad una scuola (occhio) è attribuito IL (un) subalterno, significa che è UNA unità immobiliare urbana.
......questo dal punto di vista catastale.
......diverso è il discorso delle possibili diverse zone termiche all'interno DI UN SOLO SUBALTERNO.
mi sono confuso le idee ma spero di averti aiutato.
