Allegato E impianto a pavimento
Inviato: mer dic 30, 2009 15:28
				Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi: dovendo svolgere le pratiche di detrazione del 55% per un intervento di riqualificazione globale (comma 344), non trovo nell'allegato E la voce relativa per l'inserimento in detrazione del costo dell'impianto a pavimento. Alla voce "climatizzazione invernale" ho solo la possibilità di selezionare il tipo di generatore di calore. Devo accorpare il costo dell'impianto
nella voce generatore di calore? Vi ringrazio da subito per le risposte che mi fornirete!
preciso ovviamente che è stato sostituito anche il generatore di calore preesistente con una caldaia a biomassa!
