coefficente lineico ponte termico
Inviato: mar dic 29, 2009 08:21
da b.gianni
Scusate la mia domanda..sono alle prese con la progettazione di una villetta in pilastri e travi in c.a.Nella fase di progettazione della muratura esterna ho riscontrato alcune difficolta'....ho una muratura da 43 cm costituita da: blocco poroton (25 cm ) + 4 cm (isolante) + 4cm di camera d'aria + 8 cm di blocco di tufo il tutto con una trasmittanza di 0,328 W/m2k...la mia domanda e': come faccio a valutare la trasmittanza della parte di muratura costituita dal pilastro al fine di valutare se mi trovo nelle condizioni di ponte termico corretto oppure no?...io avrei pensato di valutare la trasmittanza di tale elemento considerando la seguente stratigrafia: 30 cm di pilastro in c.a. + 7 cm di polistirene espanso + blocco da 6cm. mi chiedo e' sbagliato operare in questo modo?se si...come fare a valutare la trasmittanza del ponte termico?...grazie per la risposta
