ponte termico
Inviato: lun dic 28, 2009 15:51
da b.gianni
Sono alle prese con la progettazione di un villino bi-familaire con telaio in travi e pilastri in c.a..Il mio problema nasce dall'esigenza di dover progettare la muratura di tamponamento esterno: ho una muratura esterna di 43 cm...il mio problema e' come eliminare il ponte termico muratura - pilastro ( 30 cm ).In base al 192/05 il valori limite di trasmittanza delle superfici opache dal 01/01/2010 deve essere pari a 0,36W/m2k.
qualcuno di voi puo' dirmi come relaizzare la stratigrafia del muro in modo che la trasmittanza del ponte termico sia< della trasmittanza della muratura*1,15?
