Sola sostituzione vetri - Allegato F o E ?
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Trovo sempre l'indicazione (nei decreti e nel manuale ENEA del portale), "sostituzione di finestre comprensive di infissi" quando si tratta di allegato F;
Anche nello stesso allegato F (comne da decreto), è chiesto il tipo nuovo telaio senza dare l'opzione di non aver cambiato il telaio.
Mi chiedo quindi:
- se sostituisco solo i vetri, devo fare la procedura semplificata o quella standard (all E) ???
- Nel caso debba fare l'allegato F, nel nuovo tipo di infisso cosa inserite: 1-lo stesso tipo dell'esistente; 2- nullo ?????
Ciao
Re: Sola sostituzione vetri - Allegato F o E ?
io farei sicuramente la semplificata, con telaio nuovo stesso tipo del telaio vecchio.
Bloccato
