Buonasera a tutti ho necessità di un chiarimento relativo ai crtiteri di progetto per depositi HHS con sola protezione a soffitto:
- categoria II
- configurazione di deposito ST4
La domanda è relativa al prospetto 4 della UNI 12845, secondo voi la configurazione ST4 è possibile solo con categoria III e IV oppure si considera anche la categoria I e II prendendo i valori della prima parte del prospetto?
La cosa che mi sembra strana è la riga che separa le parti del prospetto, relativo alle categorie e non alle configurazioni di deposito.
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
Re: DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SPRINKLER
con pericolosità HHS la configurazione ST4 è possibile con tutte le categorie di (I II III IV).
la riga presente sul prospetto 4 serve soltanto per differenziare le categorie II e IV in quanto queste possono avere 2 differenti valori di area operativa (260 e 300 m^2)
