Problema EC601 V7.1.2
Simone77
Messaggio da Simone77 »
Salve a tutti oggi ho aggiornato il modulo EC601 alla versione 7.1.2 ho creato un unovo progetto ed ho iniziato a lavorare, quando sono arrivato ad inserire "altri dati edificio il software mi ha dato i seguenti errori di cui allego i print screen
ed a seguire se clicco su riprova
Immagine 2.JPG (9.32 KiB) Visto 1342 volte
Ho provato quindi a creare un uovo progetto utilizzando solo strutture da catalogo, ma con lo stesso risultato, infine ho disinstallato tutto e reinstallato tutto da capo, rifatto gli aggiornamenti, risultato sempre lo stesso...sono abbastanza disperato visto che devo consegnare diverse cose prima di Natale....
Grazie a tutti per la disponibilità.
Andrea70
Re: Problema EC601 V7.1.2
Messaggio da Andrea70 »
Beh... per queste cose solo l'assistenza ti può aiutare. In bocca al lupo.
Caps
Messaggio da Caps »
Ciao!! Ho avuto lo stesso problema, ma credo che sia solo un problema di lettura della casella dei volumi. Infatti una volta che clicco su Ignora ed iserisco i valori, l'errore non mi compare più.
Spero che anche tu abbia risolto
