CERTIFICAZIONE CON IMPIANTO CENTRALIZZATO
Inviato: ven dic 18, 2009 19:11
da enea
E' la prima volta che devo fare la certificazione energetica in
un appartamento con impianto termico centralizzato.....
Ho indecisione sulla gestione della parte impianto:
Raccolte le informazioni necessarie:
_potenza e carattetistiche generatore di calore per riscaldamento
_potenza e caratteristiche generatore per l'acs
informazione sulla distribuzione
informazioni su i terminali.................ecc,ecc
c'e qualche voce che devo parcellizzare odividere in millesimi?
visto che impiantoè di competenza oltre dell'appartamento di cui
devo redigere ACEanche di tutti le altre unità immobiliari del condominio?
Re: CERTIFICAZIONE CON IMPIANTO CENTRALIZZATO
Inviato: lun dic 21, 2009 14:25
da simonepedrini
tu inserisci i dati del generatore (potenza termica, pot. elett. bruciatore e delle pompe interne) una volta salvato, ti si aprirà una finestra con con scritto se vuoi fare la ripartizione delle potenze in base al volume totale.
teoricamente potresti inserire il volume totale riscaldato da quell'impianto e far fare la ripartizione al software, ma facendo così il ti si sballano i valori dell'ACS (almeno in un ACE che ho fatto io circa un mese fa mi si sballavano, poi magari adesso hanno sistemato il software...)
comunque per evitare casini ti consiglio di farti la ripartizione tu, calcolando quindi la pot. del genneratore, del bruciatore e delle pompe, mettendo in proporzione il volume totale riscaldato, la potenza (del generatore, bruciatore e pompe) e il volume del tuo appartamento
