Salve a tutti.
Qualcuno di voi ha intrapreso un intervento a cappotto di una palazzina senza consegnare la DIA e quindi considerandolo manutenziona ordinaria?
Isolamento a cappotto senza DIA
Re: Isolamento a cappotto senza DIA
Sinceramente... no. perche qual'è il problema?skinny ha scritto:Salve a tutti.
Non volevo aspettare i 30 gg prima dell'inizio lavori.
cmq grazie per la risposta.
Avrei bisogno di 2 conferme:
1. Se presento la Dia ora occorre spedire il modello all'Ade, anche se praticamente il lavori iniziano a fine gennaio 2010?
2. E' corretto presentare un'unica DIA relativa all'intervento di isolamento a cappotto di tutta il condominio e poi usufuire del 55% mediante il comma 345 redigendo una pratica per ogni condomino? (dato che non si riesce a rimanere nei limiti del 344)
Ancora grazie.
Ancora grazie.
