Salve, questo post è direttamente correlato all'entrata in vigore delle NCT( DM. 2008).
infatti Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (Suppl. Ord. alla G.U. 8.5.2003, n. 105)
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica./i]
al punto 4.1 dice Impianti a gas dimensionati per un consumo superiore ai 50 m3/h dovranno essere dotati di valvole per l’interruzione automatica della distribuzione in caso di terremoto. I tubi per la fornitura del gas, al passaggio dal terreno all’edificio, dovranno essere progettati per sopportare senza rotture i massimi spostamenti relativi edificio-terreno dovuti all’azione sismica di progetto. /i]
ora per le valvole ho trovato schede tecniche e fornitori, mentre non so che tipo di giunzioni utilizzare per consentire alla tubazione del metano di assorbire i movimenti in caso di sisma.
spero possiate aiutarmi
						GIUNTI FLESSIBILI RETE GAS
Re: GIUNTI FLESSIBILI RETE GAS
ci sono in vendita dei giunti di dilatazione.....non so se sono a norma per il gas
mi potresti dare i riferimenti?
