Nuova ristrutturazione 2010
Inviato: gio dic 17, 2009 12:04
Ciao a tutti, devo presentare a gennaio una dia per una ristrutturazione di un avilletta in lombardia e volevo chiedervi per quanto riguarda i parametri da rispettare per poter accedere alle detrazioni 55% , con isolamento a cappotto, nuovi serramenti e impianto di riscaldamento che parametri devo rispettare?
Se ho capito bene quelli in vigore a livello nazionale dal 1 gennaio 2010 quindi :
i miei valori per avere le setrazioni del 55%devono essere inferiori a :
strutt verticali opache 0,28 , coperture 0,24 pavimenti 0,27 finestre 1,6 possibile? ho detto bene? o c'è una maggiorazione per il fatto che alla fin dei conti è una ristrutturazione e non una nuova costruzione? grazie mille
