Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??
Inviato: gio dic 17, 2009 11:06
da Ale_S
Stamattina parlando con un commercialista, relativamente ad un lavoro iniziato nel 2009 e che terminerà nel 2010, questo mi sosteneva, che a dir suo, i lavori possono avvalersi della detrazione unicamente perchè "già iniziati" nel 2009, come a sostenere che se ho un intervento che inizia e finisce nel 2010 (ovviamente rispettando i parametri del 2010), questo non è detraibile.
A me non risulta tutto ciò !!
Ossia, mi risulta che nel 2010 (fatto salvo i nuovi parametri), possono sempre effettuarsi lavori con inzio e fine nello stesso anno e detrarsi al 55%.
Naturalmente nel caso di lavori a cavallo di 2 anni, si procede con la comunicazione all'ADE alla fine del primo anno, si iniziano a detrarre i pagamenti effettuati nel 2009 a giugno 2010, il titolare rilascia una dichiarazione nella quale indica che i lavori non sono ancora terminati a fine 2009, e nel 2010 il tecnico invia tutta la documentazione all'Enea con relative asseverazioni (non da inviare), con gli importi complessivi dell'opera (2009+2010). I parametri naturalmente saranno quelli relativi al 2009 essendo iniziati in quel momento i lavori.
Cosa ne pensate del parere di questo commercialista ??? Vi risulta nullo di quanto detto ???
ciao
Re: Detrazione 2010 solo per interventi iniziati nel 2009 ??
Inviato: gio dic 17, 2009 11:11
da girondone
è meglio che quel commercialista studi un pò la materia...
Inviato: gio dic 17, 2009 19:07
da giotisi
Confermo.
Ma perchè non mi stupisco?
...questo è il grave.... NON MI STUPISCO.... ne ho sentito talmente tante che mi si è esaurita la vena dello stupore.
Inviato: lun dic 21, 2009 10:12
da il_conte
Non ho mai trovato un commercialista che ne sapesse di detrazioni (sic!).
Inviato: mar dic 29, 2009 08:15
da sasso
Rilancio il quesito:
se i lavori iniziano a dicembre 2009 8come nel mio caso) e terminano a gennaio 2010 senza però pagare nessuna fattura entro il 2009 cosa faccio:
1. Si manda il modello all'ADE ? .... NON SI DEVE MANDARE
2. I parametri di riferimento sono quelli del 2009 o del 2010 ? ... 2009 PENSO
C'è nessuno che mi possa confermare o smentire
Grazie 1000
Inviato: mar dic 29, 2009 11:03
da Ale_S
sasso ha scritto:Rilancio il quesito:
Grazie 1000
Ritengo (in base a quanto ho potuto comprendere in merito):
- I parametri sono riferiti al 2009;
- Il titolare dei lavori deve fare una dichiarazione (che rimane nel cassetto), nella quale dice che i lavori sono già iniziati nel 2009;
- Invii ugualmente il modulo all'ADE ma con importi = 0€; (Eventualmente in merito senti anche l'ADE se non son in ferire).
Consiglio:
Per evitare di incorrere in spiacevoli errori, non riesci a far eseguire un pagamento prima della fine dell'anno ?????
Inviato: mar dic 29, 2009 13:50
da sasso
Ho guardato oggi un articolo su edilportale che dice che l'ADE dice di inviare il modulo solo se sono stati effettuati i pagamenti
per la dichiarazione della proprietà ho la comprova della DIA di dicembre
Comunque non c'è molta chiarezza se i pagamenti non vengono fatti
Inviato: mar dic 29, 2009 23:04
da giotisi
UCAS : ufficio complicazioni affari semplici
Il modulo all'ADE serve per GIUSTIFICARE come mai, nell'Unico2010 vai detrarre irpef per interventi che ENEA non conosce (non hai ancora chiuso)
E' EVIDENTE che se NON HAI SPESO nel 2009, e quindi NON HAI NULLA DA DETRARRE, non hai nemmeno nulla da dichiarare all'Ade.....
...cosa c'entra far fare pagamenti nel 2009??
Inviato: mer dic 30, 2009 11:42
da tagio
giotisi ha scritto:E' EVIDENTE che se NON HAI SPESO nel 2009, e quindi NON HAI NULLA DA DETRARRE, non hai nemmeno nulla da dichiarare all'Ade.....
Direi, all'AdE interessano solo pagamenti; all'ENEA puo' interessare anche la data di inizio lavori per il rispetto dei requisiti minimi; mentre l'AdE parla sempre di "spese sostenute".
