incompatibilità progettista certificatore?
Inviato: mer dic 16, 2009 23:44
da Marcus
salve a tutti,
vi risulta che ci sia qualche legge che, in un medesimo edificio, vieti che il progettista dell'impianto termico possa essere contemporaneamente certificatore dell'eddificenza energetica?
Io sto nel lazio
saluti Marco
Re: incompatibilità progettista certificatore?
Inviato: gio dic 17, 2009 09:45
da lucabia77
DLgs 115/2008 All.3 par. 3
Inviato: gio dic 17, 2009 11:35
da girondone
quoto
ma rimane il dubbio tra edifici nuovi ed esistenti
Inviato: gio dic 17, 2009 15:50
da Marcus
Strano questo Dlgs 115/08, non si capisce bene nemmeno l'ambito di applicazione, comunque effettivamente all''allegato 3 punto 2.3.a c'è scritto:
"nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente"
è chiaro il discorso del non coinvolgimento del certificatore nella realizzazione dell'edificio (ossia non deve far parte dell'impresa), con i produttori dei materiali (potrebbe dichiarare caratteristiche eccezionali inesistenti) e circa i vantaggi del proprietario dell'edificio ( gli dichiara una classe migliore di quella che in realtà potrebbe essere).
Continuo però a non capire la richiesta estraneità del certificatore alla progettazione.
In un nuovo edificio, il certificatore non deve forse lui dire quanto spessore di coibente e che tipo di apparecchiature (caldaie rendimento condensazione ecc.) gli servono per poter certificare l'edificio?
E dando prescrizioni di fatto subentra nel processo di progettazione e diventa anche lui, inevitabilmente progettista. Quindi anche lui potrebbe avere i conflitti di interessi che si cerca di combattere.
Se qualcuno ha capito come la norma vorrebbe che si proceda, per favore me lo spieghi
grazie, marco
