per il comma 346 e il comma 347 su uno stesso immobile, enea dice di inviare "due pratiche distinte"....
significa che devo fare per un unico contatto due attività, o che devo caricare comunque due volte lo stesso contatto?
e le spese professionali relative ad entrambi i commi, come le distribuisco? è indifferente se le carico su una attività (o il 346 o il 347) piuttosto che sull'altra?
grazie mille dei chiarimenti.
						comma 346 e 347 contemporaneamente, unico immobile
				Raffaella Mirano
Re: comma 346 e 347 contemporaneamente, unico immobile
tieni lo stesso contatto e fai due pratiche separate
le spese professionali potresti dividerle a metà e metterle su entrambi i commi (anche se la fattura è unica)
Per due pratiche distinte intendi "2 attività" con lo stesso contatto?
							caster
sicaster ha scritto:Per due pratiche distinte intendi "2 attività" con lo stesso contatto?
