subalterni di ditte diverse
Bunogiono, devo eseguire un ace di un immobile composto da due subalterni intestati a ditte  diverse... devo fare un ace per ogni subalterno o tengo in considerazione il corpo unico del fabbricato, quindi un solo ace?
						Re: subalterni di ditte diverse
dipende dal tipo di riscaldamento ke c'è: se hai una caldaia che scalda tutti e 2 i sub basta un solo ACE (se però i due sub hanno stessa destinazione d'uso, ad es. 2 uffici) mentre se hai 2 caldaie, una per sub, allora servono 2 ACE
