Salve a tutti
Vi kiedo un aiuto, sto facendo con il "bellissimo" ened+ una ace di un condominio con caldaia centralizzata per riscaldamento e caldaiette autonome in ogni appartamento per ACS
Voi sapete come e cosa inserire nella sez. Energia Primaria?
Nella sez Cle termica ho creato e messo dentro i dati (potenze, ecc) della centrale, ho compilato anke la sez Sistemi Impiant. dicendo ke ho sei caloriferi.
Adesso arriva il bello nella sez. Ramificaz. come faccio inserire i caloriferi? devo creare tante ramificazioni quanti sono gli appartamenti?
Per lACS dato ke le caldaiette autonome sono tutte identiche posso creare nella sez. c.le termiche, una sola scheda con i dati della caldaietta e poi una sola scheda nella sez. Sistemi Imp. e infine nella sez. Ramificazioni tante ramificazioni quanti sono gli appartamenti?
E corretto?
Se qualcuno può darmi una dritta lo ringrazio
Saluti
Condominio centralizzato - help me
Duracell20
cane_sciolto
Re: Condominio centralizzato - help me
Dovrebbe essere così...
Se hai N subalterni
- N+1 centrali (N scaldaacqua a gas + 1 centrale riscaldamento)
- N diramazioni di riscaldamento (tutte alla CT riscaldamento)
- N diramazioni da appartamento a rispettivo bollitore
Tempo di esecuzione
Risultato: 1 solo valore di Ep...
Auguri
Il casino+ è un software semplice, intuitivo, affidabile e fulmineo
Se hai N subalterni
Tempo di esecuzione
Auguri
Duracell20
Grz 1000 per le dritte
W il cened+ e ki l'ha inventato
