La norma n oggetto prevede l'inserimento di rubinetto dotato di chiave. Chiedo se tale rubinetto è da inserire a monte o subito a valle del contatore e, visto che il punto d'inizio della fornitura gas si trova all'interno del mio giardino, è necessario detto accorgimento? (cioè rubinetto o armadietto dotati con chiave?)
Il mio installatore sostiene di si, in ogni caso.
Qualcuno può gentilmente dissipareil mio dubbio?
Alfio
NORMA UNI 7129/2008: RUBINETTO CON CHIAVE
Mimmo_510859D
Re: NORMA UNI 7129/2008: RUBINETTO CON CHIAVE
La UNI 7129:2008 parte 1 dice questo
La possibilità di manovra del dispositivo d’intercettazione che costituisce il punto di inizio deve essere limitata esclusivamente all’utente interessato. A tale scopo, se necessario, si ritengono idonei rubinetti con chiavi, nicchie ed armadietti con chiave ad uso esclusivo, altri dispositivi similari.
Quel che è certo è che la valola di intercettazione deve essere il primo elemento dell'impianto a valle del contatore gas. Tale valvola costituisce il punto di inizio di quello che viene definito come impianto interno.
Inoltre, è obbligatoria l'installazione di una presa di pressione "a carico dell'utente", indipendetemente dal fatto che il misuratore lo abbia già di suo. La presa di pressione dell'utente, se non inclusa nella valvola di intercettazione che costituisce il punto di inizio dell'impianto interno, va posta immediatamente dopo della stessa valvola.
Ti ringrazio per la risposta, dalla quale deduco che il rubinetto con chiave non è necessario in quanto il punto d'inizio ricade all'interno della mia proprietà, non accessibile ad estranei.
Sei d'accordo?
Grazie ancora.
Alfio
Sei d'accordo?
Grazie ancora.
Alfio
Mimmo_510859D
Leggendo la norma direi di si.
Il problema, però, è che bisogna sapere cosa passa per la testa dell'accertatore di turno, preposto dall'ente distributore gas per la tua pratica. Inoltre, mi risulta che per i nuovi impianti, i gruppi di misura devono essere esterni, in quanto chi andrà ad effettuare la lettura dei consumi non deve essere subordinato alla presenza in casa dell'utente.
