BANCA E 311/06
Seamew
BANCA E 311/06
Messaggio da Seamew »
Buongiorno vi espongo il mio caso.
L'impianto termico in un edificio di tipo artigianale viene completamente rifatto per realizzare una banca con impianto VRV in pompa di calore.
Le murature non vengono interessate si cambia solo gli infissi.
In questo caso con il 311/06 a quali obblighi e verifiche devo attenermi?
- La verifica delle strutture la faccio solo per gli infissi che cambio
- solare termico? tra l'altro non ho copertura disponibile anfrei in deroga)
- ecc...
Grazie per l'attenzione
studio17
Re: BANCA E 311/06
Messaggio da studio17 »
Seamew ha scritto:Buongiorno vi espongo il mio caso.
- ecc...
Certo che per una banca l'acqua calda sanitaria è di una importanza stratosferica.......è un'assurdità il pannello solare per queste attività.
Comunque tengo a precisare una cosa: il DL 311 parla di fonti rinnovabili e non solo di solare termico...non vorrei che un giorno qualche tecnico contesti le deroghe perchè ci potrebbero essere altri sistemi con fonti rinnovabili. Che ne pensate?
stimp
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Considererei la sostituzione delle sedie con ciclettes collegate a dinamo ottenendo il duplice scopo di produrre energia elettrica e far fare un po di fatica ai signori bancari
