Potenza termica termoconvettori
Buon giorno,
volevo chiedervi come poter valutare la potenza termica di termoconvettori esistenti a aria calda nel caso in cui si sia sprovvisti di marca e modello.
Esistono delle tabelle tipo su cui ci si può in via generica basare?
Re: Potenza termica termoconvettori
lunghezza e numero di ranghi della batteria di scambio
gigetto ha scritto:Buon giorno,
Altrimenti se sei in vena di rilievi, in accordo con un idraulico, potresti misurare la portata che attraversa la batteria (non così semplice da misurare senza un idraulico o senza competenze manuali appunto da idraulico) e il salto termico (questo è abbastanza facile da misurare, quasi che non serve l'idraulico).
Quindi con la nota formula:
P = q x c x Delta_T
Dove:
P = potenza erogata [W]
q = portata [kg/sec)
c = calore specifico dell'acqua [J/(kg K)]
Delta_T = salto termico nel termoconvettore [K]
Il calcolo non è precisissimo (bisogna considerare diverse cose, vedi da un buon libro di fisica tecnica) ma ti può dare un ottimo risultato per le finalità pratiche.
Ma tu intedi termoconvettori (batteria alettata in convezione naturale) o ventilconvettori (batteria alettata in convezione forzata)?
In ogni caso potresti dare un'occhiata anche nei quaderni caleffi. Se non sbaglio il quaderno relativo ai terminali scaldanti riporta anche questo genere di calcolo.
Ciao Alessandro
P = q x c x Delta_T
Dove:
Ciao Alessandro
Mi manca quindi la portata in sostanza?
Come la calcolo? densità * velocità * area?
Sono ventil con convezione forzataleone ha scritto: Ma tu intedi termoconvettori (batteria alettata in convezione naturale) o ventilconvettori (batteria alettata in convezione forzata)?
Hai una foto di uno di questi ventilconvettori?
no purtroppo..
sono termoconvettori degli anni 70 ad ogni modo
...una foto sarebbe di enorme aiuto. A questo punto se vuoi un calcolo preciso, ti serve la portata e 2 termometri: quindi un idraulico che installi il necessario.
Ma visto che il gioco a mio avviso non vale la candela (=troppo costoso), ti conviene semplificare e aprire il ventilconvettore, rilevare tutte le caratteristiche della batteria e del motore elettrico (in particolare la portata che elabora).
Comunque suona strano che da nessuna parte sia stampigliata qualche indicazione del produttore.
Ma hai provato a smontare il pannello anteriore? Di solito è cosa da poco.
...altrimenti c'è la scorciatoia praticona da idraulico super-praticone che sa tutto lui...
Se mi dici che l'impianto risale agli anni '70...allora figurati che calcoli vuoi che abbiano fatto...l'idraulico di turno ha dato 35 W/mc e 5 volumi/ora...
Quindi un altro metodo per rilevare la potenza del ventilconvettore potrebbe essere proprio questo, vista l'epoca di installazione: rileva le dimensioni della stanza, calcola il volume, poi moltiplicalo per 35 W/mc e otterrai la potenza nominale minima del ventil. Poi moltiplica per 5 il volume e otterrai la portata d'aria nominale che il ventil deve elaborare.
Esempio: stanza da V = 10 m x 4 m x 3 m = 120 mc
Potenza Ventil:
35 x 120 = 4200 W
Portata aria Ventil:
5 x 120 = 600 mc/ora
Calcolo garantito dall'IDRAULICO PRATICONE, CHE SA TUTTO LUI!!!
...del resto noi ingegneri ma che ci stiamo a fare qua??? siamo solo dei produttori di carta! (sarcasmo, se non si era capito)
Ciao Alessandro
Potenza Ventil:
35 x 120 = 4200 W
Ciao Alessandro
qualche semplificazione del resto la si deve pur fare in questi casi...
scorciatoia praticona più che accettata
