Superficie utile sottotetto
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Appartamento composto da piano terra (h 2.70) e sottotetto con altezza media dichiarata in Comune inferiore a m. 2.40 (perchè calcolata sotto travetto). Ora fatto il sopralluogo, se come reputo corretto per ACE arrivare a misurare le altezze fino al sottoperlina, ottengo una media maggiore di m. 2.40. In base alla FAQ 11.16 (che so che non è Legge, però...) posso considerare anche la superficie utile del sottotetto o ciò va in conflitto con il Comune?
