dubbi tetto a falde e locale adiacente....
Inviato: ven dic 04, 2009 09:58
da etabeta1
ciaoa tutti,
ho una villetta con un tetto a vista in legno a falde inclinate per inserirlo devo inserire struttura H orizzontale e poi successivamente dagli il valore in gradi di inclinazione e esposizione?
Al piano terra ho una parete confinante con garage non riscaldato devo fare il calcolo della temp.loc.adiacente col file excell?
Graize millee
Re: dubbi tetto a falde e locale adiacente....
Inviato: ven dic 04, 2009 17:59
da WILLY
Con il software CENED vecchia versione mi ero posto il problema dell'esposizione tetti a falde ; ho fatto delle prove inserendolo come esposizione H / Inclinato oppure dividendolo con esposizione N - S - E ..... /Inclinato.........IL RISULTATAO NON CAMBIAVA DI NIENTE.
Ora provero la stessa verifica con CENED +.
Il calcolo col foglio di EXCEL lo fai solo se si tratta di edificio nuovo (dopo 20/7/07)
Inviato: sab dic 05, 2009 00:16
da etabeta1
purtroppo รจ edificio nuovo e pure il garage...
