ACE - complesso semi/alberghiero.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Ciao a tutti.
Chiedo il vostro parere in merito,
come redereste un ACE per una struttura semialberghiera composta da diversi edifici indipendenti, e dove nell'edificio principale sono presenti diversi impianti (riscaldamento generale, climatizzazione, piccola zona con riscaldamento indipendente).
Un certificato per impianto ???? e nel caso di zone servite sia da impianto di riscaldamento che condizionamento ???
Una precisazione: mi riferisco alla normativa nazionale, e nella mia zona, i valori termici estivi sono inferiori a quanto previsto per considerare la classificazione estiva, ma in ogni caso, i condizionatori ci sono, e con il caldo delle persone,luci ecc ecc, ... ci vogliono !!!! Li considero a questo punto ???
ciao e grassssie.
