inserimento centrale termica
Inviato: gio dic 03, 2009 10:46
da pede82
Salve devo certificare un'appartamento inserito in un condominio costituito da due edifici (100 appartamenti) serviti da impianto centralizzato sia per riscaldamento che per acs, la centrale termica è costituita da due generato in serie con priorità, combinati rsc+acs, l'acs con rete di ricircolo è integrata da un'accumulo di 1000L servito da un circuito primario alimentato da uno scambiatore collegato ai due generatori.
le mie domande sono:
- ora il SW calcola correttamente le due caldaie inserite in parallelo con priorità o è necessario sommare le potenze e ragguagliarne i rendimenti e le perdite?
- per la rete di ricircolo e quella primaria dell'accumulo è necessaria la ripartizione in base al volume come per il riscaldamento o vanno inserite nella loro totalita?
spero sia già capitato un caso simile a qualche collega e possa darmi delle info perche cestec non si fa sentire....
grazie buona giornata
Re: inserimento centrale termica
Inviato: gio dic 03, 2009 16:15
da pede82
Nessuno ha mai avuto casi simili o vuole provare ad aiutarmi a capire?
poi pensavo, anche i 1000L dell'accumulo vanno ragguagliati al volume riscaldato in base a quello della mia singola unità!??
Inviato: sab dic 05, 2009 17:58
da pede82
scusate nel caso l'impianto serva 2 palazzine di 4 piani secondo voi è corretto inserire come piani scaldati 4 o 8?
non trov indicazioni nel manuale o procedura di calcolo....
Inviato: sab dic 05, 2009 18:16
da patri
ciao,
per i primi quesiti devi ancora ripartire A MANO il tutto perchè il programma non funziona
Per il numero di piani, questo influenza i rendimenti di distribuzione (vedi prospetto XLIII della nuova procedura): io considererei 4 piani
Inviato: sab dic 05, 2009 20:52
da pede82
patri ha scritto:ciao,
come sempre gentilissima grazie mille...
sai dirmi anche come comportarmi per il ricircolo e primario dell'acs? perchè se inserisco tutti i piu di 200 metri di tubi e le molte pompe di distribuzione senza ripartire in base al volume totale, le dispersioni delle tubazioni e gli assorbimenti delle pompe fanno schizzare alle stelle il fabisogno di energia per acs e non lo trovo corretto, ma nella procedura non è specificato di fare quel tipo di calcolo per l'acs ma solo per il riscaldamento!
grazie ancora buona serata
Inviato: dom dic 06, 2009 12:07
da patri
La questione del sanitario è "aperta" in quanto non c'è un parere ufficiale: mi sono già confrontata con alcuni colleghi sull'argomento.
L'unica cosa logica sembrerebbe ripartire sul volume i tratti Lv e Ls e le potrenze delle pompe del sanitario assegnando invece all'appartamento il corretto tratto Lsl. Questa però è un'opinione del tutto personale.
Immagino che se la cosa+ funzionasse a dovere opererebbe una ripartizione in qualche modo misterioso...
Inviato: dom dic 06, 2009 18:50
da pede82
la penso come te...e credo che farò cosi perchè al contrario i valori che da cened+ per il fabisogno di acs sono spropositati!
e per l'accumulo? anche la sua capacità è corretto ripartirla in base al volume? a questo punto credo di si perchè ha delle dispersioni che non trovo corretto accollare al solo appartamento che vado a certificare!!
grazie buon fine settimana
