Nel caso di isolamento di un edificio esistente con cappotto esterno e successiva richiesta di det. fiscali del 55%, in Emilia Romagna è necessario emettere l'attestato di certificazione energetica per poter accedere alle detrazioni. La domanda è:
Io, come tecnico, posso fimare la certificazione energetica ed effettuare l'invio all'ENEA? O sono necessarie due figure differenti?
E' necessaria la legge 10/91 da depositare in comune? Secondo quello che dice l'atto n. 256 del marzo 2008 mi verrebbe da pensare che ci vogliono due figure distinte.
Marco
Emilia Romagna: cert. energetica e detrazioni fiscali 55%
Marco Blanco
Re: Emilia Romagna: cert. energetica e detrazioni fiscali 55%
Puoi fare entrambe le praticheMarco Blanco ha scritto:Nel caso di isolamento di un edificio esistente con cappotto esterno e successiva richiesta di det. fiscali del 55%, in Emilia Romagna è necessario emettere l'attestato di certificazione energetica per poter accedere alle detrazioni. La domanda è:
Verifica con il regolamento comunale. Certo che se fai la legge10 non puoi fare l'ACE.Marco Blanco ha scritto: E' necessaria la legge 10/91 da depositare in comune? Secondo quello che dice l'atto n. 256 del marzo 2008 mi verrebbe da pensare che ci vogliono due figure distinte.
