rinnovo cpi
rosario
rinnovo cpi
Messaggio da rosario »
Il CPI di una centrale termica a servizio dell'impianto di riscaldamento di un edificio plurifamiliare è scaduto da circa 19 anni: per il rinnovo sarà sufficiente la dichiarazione di nulla mutato!!!!?????
in realtà la centrale termica è "immutata" rispetto al progetto presentato nel 1984, ma non è rispondente alla vigente legislazione (v. D.M. 12/04/96).
che fare?? un rinnovo con nulla mutato o un progetto di adeguamento??? :? :!: :!:
Re: rinnovo cpi
Alcuni mesi di ritardo nei rinnovi generalmente non creano problemi.
19 anni mi sembrano un pò troppi, anche considerando l'emanazione di nuove normative.
Devi andare a parlare con l'ufficio prevenzione del Comando VVF.
Se ti dovessero richiedere una pratica autorizzativa da zero, questo ti potrebbe creare grossi problemi (adeguamenti alla nuova normativa, certificazioni REI, dichiarazioni di rispondenza degli impianti, ecc...)
rosario
Re: rinnovo cpi
in effetti un adeguamento della centrale alla attuale normativa comporterebbe non pochi problemi :( (probabilmente anche una richiesta con deroga), ma penso sia corretto sottoporre all'amministratore queste problematiche e quindi, come tu suggerisci, consultare il comando provinciale VVf
farò sapere come andrà a finire
