Riscaldamento a pavimento e termoarredo
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Mi trovo a certificare un appartamento con riscaldamento a pavmento ed integrazione nei bagni con termoarredo.
Pensavo di generare una centrale termica (per riscaldamento e ACS) e 3 sistemi impiantistici (SI1=pannelli radianti, SI2=termoarredo, SI3= ACS), ma mi scontro con quanto dice il manuale a pag. 72 dove definisce SI1 per i pannelli radianti della zona giorno/notte, SI2 per i pannelli radianti E radiatori del bagno ed SI3 per ACS. Come faccio ad associare ad un sistema impiantistico 2 tipologie di terminali del sistema di emissione? A me sembra che non si possa! E allora se seguo quanto scritto nel manuale assegno anche a SI2 i pannelli radianti (perchè funzionalmente preponderanti) e considero come potenza la quota parte dei pannelli radianti del bagno+radiatori?
Io rimango dell'avviso di creare 3 sistemi impiantistici, assegnando a SI1 la potenza dei pannelli (giorno+notte+bagno) e a SI2 la potenza dei termoarredi.
Attendo conferme o altre opinioni in merito.
Colin Caldwell
Re: Riscaldamento a pavimento e termoarredo
Messaggio da Colin Caldwell »
infatti pure io sono rimasto perplesso in quel punto ( oltre a molti altri ovvio ).
Io sono arrivato alla conclusion che c'è un errore in quanto i pannelli radianti fanno sempre parte di SI1 e i radiatori a SI2.
A meno che non si debba lavorare ai su-sub-sub alterni.
picchio70
Colin Caldwell ha scritto:infatti pure io sono rimasto perplesso in quel punto ( oltre a molti altri ovvio ).
Mi fa piacere che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Escludo i sub-sub-sub-alterni perchè almeno lì il manuale parla chiaramente di unica zona termica
gfrank
Messaggio da gfrank »
picchio70 ha scritto:... Come faccio ad associare ad un sistema impiantistico 2 tipologie di terminali del sistema di emissione? A me sembra che non si possa! ...
Due zone (Z1 e Z2)
La prima zona avrà i terminali di un tipo e la seconda (bagno) l'altro tipo
gfrank
picchio70
Due zone (Z1 e Z2)
gfrank
perchè due zone? a pagina 72 del manuale parla chiaramente di 1 zona (e mi sembra l'unica cosa certa); l'errore è, come dice Colin Caldwell, come hanno individuato S1 e S2 ed io concordo con Colin Caldwell: 1 zona, 2 SI (riscaldamento a pavimento e termoarredi)
pede82
Messaggio da pede82 »
Due zone (Z1 e Z2)
gfrank
quindi dici Z1(abitazione) con S1(pannelli) S2(acs) e poi Z2 con S1(radiatore) S2(acs)
ma cosi non consideri i pannelli nella Z2??
io farei
Z1(abitazione+bagno) con S1(pannelli compreso superficie bagno) S2(radiatore) S3(acs) che è come indicato sul manuale solo che al S2 non associo anche i pannelli!
picchio70
Due zone (Z1 e Z2)
gfrank
io farei
sono d'accordo con te pede 82
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
ma quindi s e ho capito bene se avete tutta la casa apannelli radianti e uno scaldasalviette in bagno bisogna fare un sottosistema per lo scaldasalviette???e se ho due bagni? 2 sottosistemi?
picchio70
etabeta1 ha scritto:ma quindi s e ho capito bene se avete tutta la casa apannelli radianti e uno scaldasalviette in bagno bisogna fare un sottosistema per lo scaldasalviette???e se ho due bagni? 2 sottosistemi?
io farei un solo SI per gli scaldasalviette indipendentemente da quanti sono, poi metto il loro numero con la loro potenza ... in analogia con il fatto che se nell'abitazione hai solo radiatori fai un unico SI, non uno per ogni radiatore
pede82
quoto
KIAKIARY
Messaggio da KIAKIARY »
Si è corretto anche se creare un sistema impiantistico solo per uno scaldasalviette mi sembra eccessivo..se gli scaldasalviette sono pochi (1 o 2) io faccio solo 2 SI: uno per acs e uno per riscaldamento dove inserisco solo i pannelli radianti e nella ramificazione relativa metto 1 come quantità e nella potenza termica metto il totale (pannelli radianti e scaldasalviette). Anche lo staff mi ha confermato che vanno bene entrambi i modi.
