Si può Posizionare caldaia <35kw tipo C in vano scala?
a.raffo
Messaggio da a.raffo »
vi espongo il mio quesito:
in una palazzina costituita da due piani, attività commerciale piano terra, due appartamenti piano primo, è possibile installare le calderine, ad uso esclusivo dei relativi appartamenti, sul pianerottolo comune al primo piano?
Le due unità abitative appartengono ad un solo proprietario. Le caldaie sono a condensazione tipo C camera stagna. Regione liguria.
Io non trovo nessuna legge che lo vieti ma non vorrei sbagliarmi...
Grazie per l'attenzione
Augusto
Re: Si può Posizionare caldaia <35kw tipo C in vano scala?
Messaggio da Augusto »
a.raffo ha scritto:vi espongo il mio quesito:
Secondo me non è possibile: vedi punto 4.2.2 della UNI 7129-2008 parte 2
Prescrizioni e divieti
4.2.2 È vietata l’installazione di apparecchi di utilizzazione nei locali/ambienti costituenti le parti
comuni dell’edificio condominiale quali per esempio scale, cantine, androni, solaio,
sottotetto, vie di fuga, ecc. se non collocati all’interno di vani tecnici di pertinenza di ogni
singola unità immobiliare e accessibili solo all’utilizzatore.
Augusto 44
quoto
a.raffo
Grazie per la corretta soluzione!!!
ma vi pongo allora un altro quesito...
Se le caldaie sono poste si sul pianerottolo, ma in aposito armadietto chiuso da serratura ad uso esclusivo delle singole unità abitative?
come se fosse l'armadio di un satellite di riscaldamento posto all'esterno di una unità abitativa con relativa chiusura.
Grazi ancora per l'attenzione.
se ce ne sono due devi rendere locale ct con tutti crismi lintero vano scala!
lo hanno fatto apposta a mettere questa esclusione nella 7129 2008
riporto link risposta ufficiale CIG
http://www.cig.it/site/faq/faq_detail.php?id=44
a.raffo
Grazie di tutto le risposte sono state perfette!!!
aless18
Messaggio da aless18 »
girondone ha scritto:se ce ne sono due devi rendere locale ct con tutti crismi lintero vano scala!
ma per due caldaie <35kW (appartenenti a impianti completamente separati dal contattore) in un unico locale devo cmq sommare le potenze e quindi farla diventare ct con pratiche ispesl e tutto il resto??? a me risulta di dover rispettare le sole norme riguardanti l'areazione e l'accesso...
aless18 ha scritto:ma per due caldaie <35kW in un unico locale devo cmq sommare le potenze e quindi farla diventare ct con pratiche ispesl e tutto il resto???.
guarda il dm 12/04/96. se superi i 35kW sommando le potenze è CT.
L'isplesl non c'entra
quoto super
